麥田 2019-10-10 15:16:55 | 山西省 土建施工鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 1回答
紙短情長丶
答題: 83 被贊: 21
洞口應該在建筑圖 如果沒有就不計算
2019-10-10 15:19:55
填充墻與柱間的拉結筋在鋼筋算量軟件中的處理方法
填充墻與柱間的拉結鋼筋,除應按建施圖中填充墻的位置按墻的構造要求預留窗臺板、過梁、圈梁拉筋外,尚應沿柱高每隔500mm(按砌塊高度調整)在墻寬范圍內預埋2ф6拉筋,拉筋伸入填充墻的長度:不小于700mm且不應小于墻長的1/5或到洞邊。問題補充:圖紙中沒有相應的參數圖!該如何處理?謝謝各位老師!!!
地下管廊鋼筋建模算量,采用11G平法圖集
管廊的壁板按照剪力墻配筋來進行設置,下面幾個問題想求解。第一、在1-1、2-2剖面圖中,紅圈中筏板基礎端部外伸部分6c20鋼筋在軟件中怎么布置,在剪力墻內的鋼筋可以用壓墻筋來布置,6C20中那兩根突出墻體位于筏板端部的鋼筋怎么處理?第二、在壁板配筋圖中,剪力墻端部的2C18、2C20改如何處理,10C20、6C20如何處理,在內墻斜轉部分4C18、4C22怎么處理,如果按暗柱來處理則會跟剪力墻鋼筋產生扣減關系且未提供箍筋信息,如果不按暗柱按剪力墻垂直加強筋來處理,圖紙中沒有加強筋的長度范圍,應該怎么處理這部分的量?
關于墻體鋼筋
填充墻與柱間的拉結筋,除應按建施圖中填充墻的位置按墻的構造要求預留窗臺板,過梁,圈梁拉筋外,尚應沿柱高每隔500mm在墻寬范圍內預埋2A6拉筋,拉筋伸入填充墻的長度,不小于700mm,且不應小于墻長的1/5或到洞邊 1,請問2A是砌體拉結筋,哈還是通長筋?在鋼筋算量中怎么輸入? 2,什么叫砌體橫向短筋? 3,有人能把以上這段話分析講解一下嗎?我是新手.
數據更新時間 : 2025-05-24
