---111245 2019-10-10 10:57:02 | 河北省 土建 | 663查看 1回答
計算抹灰面積的時候,過梁處面積扣一個有加一個是什么意思?
面積都一樣,為什么要減掉一個有加一個?
看三維就知道了
2019-10-10 11:00:24
廣聯達2018GTJ中,墻面抹灰面積匯總表有許多項,哪一個是抹灰總量?
2022-09-01 15:37:33 補充廣聯達2021GTJ中,墻面抹灰面積匯總表有許多項,哪一個是抹灰總量?2022-09-01 15:50:01 補充
踢腳換算的時候為什么有一個1:2、另外一個是1:3,如果是1:1的是不是把這兩個都換算?
踢腳換算的時候為什么有一個1:2、另外一個是1:3,如果是1:1的是不是把這兩個都換算?如果是1:2是不是把1:3的換算了就可以了?
