150****2102 2018-05-18 10:26:05 | 河北省 土建 | 886查看 1回答
踢腳換算的時候為什么有一個1:2、另外一個是1:3,如果是1:1的是不是把這兩個都換算?
踢腳換算的時候為什么有一個1:2、另外一個是1:3,如果是1:1的是不是把這兩個都換算?如果是1:2是不是把1:3的換算了就可以了?
水泥砂漿踢腳線中的兩種配比砂漿分別是基層和抹面;一般基層和抹面使用的水泥砂漿配比不一樣的。這是規范做法;
如果你的踢腳線不是這么做的,需要換算,但是做法需要甲方認可;
2018-05-18 16:56:23
