大西子 2019-10-07 16:04:40 | 河北省 土建 | 1593查看 2回答
您好,請問GTJ2018中導入的cad圖紙和已經布置的不在一個高度,怎么調整
2019-10-07 16:05:41 補充
與高度沒有關系的吧,如果是沒有與之前的平面沒有重合,那么可以將CAD進行移動定位。
補截圖的這種情況,是你布置的構件標高的問題,這不影響計算的。
首次提交 2019-10-07 16:06:56 最近修改2019-10-07 16:07:58 (修改過1次)
答:點俯視圖,然后依據設計定義布置。CAD圖與園元不同高,不影響畫圖和算量。
首次提交 2019-10-07 16:09:36 最近修改2019-10-07 16:09:50 (修改過1次)
