于錦 2012-03-20 11:06:48 | 河北省 土建 | 10628查看 2回答
關(guān)于樁基檢測(cè)的費(fèi)用問題
專家您好! 我是甲方,樁基和主體由同一家施工單位進(jìn)行施工,樁基的檢測(cè)費(fèi)是由甲方找的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的檢測(cè),費(fèi)用也是由甲方出的,而施工方只是配合做了一些機(jī)械行駛坡道的鋪設(shè)工作!本項(xiàng)目按08定額套價(jià)結(jié)算,而定額中的檢驗(yàn)試驗(yàn)配合費(fèi)已經(jīng)記取,我以此為理由不給施工方的配合費(fèi),是否合理? 還有個(gè)問題,就是計(jì)價(jià)軟件中鋼筋接頭的定尺長(zhǎng)度為25以內(nèi)8m一個(gè)接頭,25以上6m一個(gè)接頭,如圖紙有規(guī)定可按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)調(diào)整。我工程實(shí)際施工采用的是12m長(zhǎng)的鋼筋,接頭個(gè)數(shù)是否可按12m長(zhǎng)計(jì)算。
已采納接頭按定額規(guī)定算。配合費(fèi)按規(guī)定得全部計(jì)取,分不開,只要配合了就得給,你說只做了坡道的配合,那么你認(rèn)為還有什么需要配合而沒有配合的項(xiàng)目嗎? 可以簽 但簽的時(shí)候就注明已經(jīng)給過錢了,就行了 這個(gè)是綜合考慮的問題 一般不調(diào)整了 要不然 有8米的有9米的都亂了
2012-03-20 11:38:16
1、你的理解是對(duì)的,不計(jì)是合理的 2、不能12米計(jì)算接頭,按定額規(guī)則計(jì)算接頭較妥
2012-03-20 16:54:04
