湯仁海 2008-11-09 09:50:00 | 江蘇省 其他專業(yè) | 552查看 1回答
柱子在搭接區(qū)軟件默認(rèn)箍筋加密處理,我現(xiàn)在不想在塔接區(qū)加密處理,有什么好辦法?c
柱子在搭接區(qū)軟件默認(rèn)箍筋加密處理,我現(xiàn)在不想在塔接區(qū)加密處理,有什么好辦法? 一層中,柱鋼筋很小,都是12.14.16的,箍筋間距有的是A8@100/200,有的是A8@100/150 我們搭接區(qū)不要求加密處理,請(qǐng)問有什么好辦法能完美處理,如果沒有好辦法,那么建議廣聯(lián)達(dá)開放此功能問題補(bǔ)充:我說的是搭區(qū)加密的問題,不是輸不輸加密區(qū)的問題,你就是輸一種間距,只要存在鋼筋搭接,還是有加密的.是搭接區(qū)的加密,不是樓層上下加密的那種,謝謝
不清楚
2016-11-08 17:53:43
