清 2019-09-27 15:23:39 | 湖北省 安裝 | 1536查看 3回答
請問一下噴淋的橫管到噴頭的距離是多少?圖紙說明中噴頭、管道的說明就這一點。
沒有具體規定
需要確定橫管的安裝高度和噴頭的安裝高度,高差就是短立管的量
橫管的高度圖紙有
噴頭的高度按規范據板底或者梁底75-150mm
吊頂噴頭短立管就是橫干管到吊頂的高度
2019-09-27 15:33:59
一般是不大于500
2019-09-27 15:28:24
可以先按照0.3米
一般都為0.3-0.5之間的
2019-09-27 15:30:14
