25****@qq.com 2018-09-28 09:01:29 | 湖北省 安裝 | 2965查看 4回答
固定總價合同(只提供設備參數、紅線范圍,要求范圍內所有施工內容都是施工方承擔) 索賠問題。
各位專家您好。我先質詢一下,合同為固定總價合同時,能否索賠及索賠技巧。在簽訂合同時,甲方未提供合同工程量,只提供合同范圍及主要設備數量及參數,且合同說明變更簽證不予計取。因各方政策及甲方因素至今已超合同工期,履行合同已出現虧損,是否能索賠,要在哪方面入手。現場情況:1、材料到場時間晚、到貨不全,我們為趕工期現施工到場材料,然后再修改。2、設計院設計不到位,許多地方交叉影響多,需要修改,預留口土建只開了總量的10%左右。合同說明要我方自行開土建未預留的孔洞。3、甲方材料提計劃錯誤,但是讓安裝公司現場修改,如閥門提報多了都要安裝到管道上面、閥門提小了加變徑短接裝上、管道漏提的變徑、三通都要施工單位現場制作等等問題。打聯系單送到甲方處甲方不簽收也不簽字,但是合同說明需要無條件配合甲方修改。4、前期土建基礎交接較晚,而且有的基礎不合格,中間交接手續不全,有設備安裝完需返工的情況。5、甲方協調問題速度慢、很多問題都積壓、一件事需要協調一星期左右。6、報價工程量因甲方提供資料不詳細,為我方自己估算工程量,現工程量已大大的超出了原來估計的數量。有的工程量已經翻倍。7、甲方取消建設了一項工程,但是要求要在我們價款中扣除。合同只說明了價款,未說明是否減少價款。請問各位專家
補充問題: 謝謝專家,看看有沒有索賠入手點
補充問題: 對不起各位專家,我打完就發出去了,沒再看一遍。錯字不少,請多包涵。謝謝!
這個能否索賠,就要看合同里面的約定了。
2018-09-28 09:14:32
合同為固定總價合同,但是也有一定的約定范圍的。除非施工為了拿到工程,承擔無限風險。1、材料到場時間晚,那就是有甲供材的情況,那么合同有沒有約定甲方責任那里 如果出現甲供材料問題 該怎么處理?2、合同工期有沒有約定什么情況可以順延,什么情況不可以順延。各方對工期的責任怎么約定的?3、設計深度不夠的話,合同有沒有約定圖紙范圍?設計變更影響?4、甲方材料提多了,意思超過圖紙范圍?合同怎么約定施工范圍內容的?無條件配合并不代表免費施工5、甲方協調速度慢,合同有沒有約定甲方協調問題時間?6、報價時的報價條款有什么約定?7、甲方取消要扣錢,施工增加不加錢。合同對工程量增減怎么約定的?
2018-09-28 09:15:08
總價合同是以施工圖紙、規范為基礎,在工程任務內容明確、發包人的要求清楚、計價依據和要求確定的條件下,發承包雙方依據承包人編制的施工圖預算商談確定的合同價款。當合同約定工程施工內容和有關條件不發生變化時,發包人付給承包人的工程價款總額不會變化。當工程施工內容和有關條件發生變化時,發承包雙方根據變化情況合同約定調整工程價款。因你的合同說明了變更簽證不予計取說明你方已綜合考慮及對該條文的認可。
1、按一般規定3.2發包人提供的甲供材料由于發包人原因發生交貨日期延誤等情況的,發包人應承擔由此增加的費用和工期延誤,并向承包人支付合理利潤。
建議仔細查閱GB50500-2013
2018-09-28 09:16:43
1:材料到場晚,到貨不全。材料合同約定時誰來采購,如果你方采購甲方不會給你這部分錢,屬于你們公司的過失,反之甲方過失。2:合同約定土建未預留孔洞由你方負責,切入點是拿你們報價時甲方給你們發的圖紙,在圖紙中找出已經標注需要開孔洞的位置,剩下沒有標注的屬于增加部分,增加部分可以追加索賠。3:甲方提料錯誤,屬于甲方過失,這部分可以進行索賠。4:看你們簽的合同工期開工具體時間,土建交接完具體時間(如土建未在你開工時間交接并延后,且交接面不合格,責任方在土建,所以理應索賠)。5:甲方協調事情拖沓,你要及時提出并標注明確給出回復具體時間超出時間由甲方承擔責任。6:甲方提供資料不全,不全的部分有哪些,這些不全資料影響了哪些施工作業面,工程量是多少你得自己劃分出來。因為是固定總價合同,約定的工程量和單價都不允許你調整,全在施工方來承擔工程量和單價的風險,所以你得找不屬于我報價范圍內的。7:甲方取消,你得核算下取消的部分總價是多少,自己要增加的是多少,做出來自己心里有數。并且理直氣壯的不同意,增加的部分你不給我增加,減少的部分你卻要給我減少。依據你所說的和合同簽訂的形式,甲方現在盡可能的耍賴。其實你們的結算指定不會容易,你現在需要做的就是盡可能的收集有力的證據,越多越好,比如錄音、視頻。盡可能還原現場發生的事實真相。如果竣工了,你再去找證據天方夜譚。重點:搜集證據、證據、證據。找合同的漏洞及對自己有利的條款。
2018-09-28 09:34:10
