易彪 2023-04-23 16:20:48 | 湖北省 安裝 | 2284查看 2回答
噴淋噴頭標高為多少?
1、噴淋管道標高為層頂標高-1.05(圖二)
2、設計說明(圖一):無吊頂處采用直立型噴頭朝上安裝,其噴頭濺水盤與頂板的距離不應小于75mm,且不應大于150mm。
那么噴頭標高應該設置多少?層頂標高-0.075到-0.15之間都取值都行嗎?
噴頭立管長度=900(梁高)-150(板厚)-100(噴頭距頂板高度)+150(橫管距梁高度)=800mm
2023-04-23 16:37:27
梁底敷設管道,噴頭按工藝要求處理就行了
2023-04-23 16:24:17
