小小求學者 2015-04-29 10:46:52 | 山東省 土建 | 1889查看 1回答
清單土方開挖工程量計算
以墊層低面積乘以挖土深度,1.請問當大開挖土方地層底面積標高不同是不是要分塊計算?2.挖土深度指是什么,當其室外地坪標高不同時,挖土深度怎么算?3.地下室的覆土標高不同,墊層底標高不同怎么計算清單的大開挖土方量?問題補充:我是要用手算的,主要不明白挖土深度指的什么,(上面室外地坪標高不同,地下室覆土高度不同,墊層底標高也不同)
你好:按主要的底標高設置,加深部分單獨定義構件處理
2015-04-29 10:51:33
