鐘梓銘 2024-05-16 09:06:44 | 江蘇省 土建 | 362查看 1回答
變截面梁的畫法
請問這樣的變截面梁如何設置
框架梁無法設置梁底平齊,梁頂漸變,可以用基礎梁代替繪制,然后在基礎梁【屬性列表】中截面高度用“/”隔開輸入,或在基礎梁平法表格中輸入。如圖:
備注:代替繪制有量差,鋼筋量差建議在【編輯鋼筋】中修改,再【鎖定】處理(編輯鋼筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算);土建量差可以調整規則扣減關系,若無法調整的,在【表格輸入/表格算量】中處理量差。
點擊藍色字體獲取詳細答案
2024-05-16 09:08:12
