克里斯關下門 2019-09-17 18:12:01 | 山東省 土建預算 | 1008查看 2回答
請問門窗的離地高度就是看建筑圖的離地高度直接填上么?
還用考慮建筑結構標高差之類的么
已采納直接填上就可以,一般不用考慮高差的,但是如果結構高差較大的時候是要考慮的了,因為這樣影響過梁的布置,不需要布置過梁但軟件在云檢查的時候回提示要布置過梁
2019-09-17 18:15:38
你好:樓層標高按結構標高定義時,用地面做法厚度+離地高度
2019-09-17 18:13:57
