凌w丶 2022-07-18 16:04:32 | 山東省 土建概算計價軟件GBQ4.0 | 3249查看 4回答
門窗的離地高度是離建筑標高還是結構標高
門窗的離地高度是離建筑標高還是結構標高
建筑標高
2022-07-18 16:05:49
由設計說明確定,一般是建筑標高的。
2022-07-18 16:06:13
圖紙中標注的一般是建筑標高,但是我們新建工程的時候,樓層輸出都是結構標高,所以定義窗子離地高度的時候加上建筑和結構之間的高差,門一般沒有離地高度
首次提交 2022-07-18 16:06:20 最近修改2022-07-18 16:06:38 (修改過1次)
建筑高度,是門窗完成面與房間地面完成面的高差
2022-07-18 17:40:41
