134****8661 2018-11-26 11:40:34 | 山東省 土建 | 2583查看 4回答
門窗離地高度問題,門窗離地高度是距離結(jié)構(gòu)層的離地高度,還是建筑標(biāo)高的離地高度?
比如結(jié)構(gòu)標(biāo)高2.9米,電井門高度1.8m,圖紙建施說明距地500mm,此時我們門的離地高度設(shè)置為500mm,還是600mm?
已采納門窗離地高度是按建筑標(biāo)高標(biāo)注的。
2018-11-26 13:40:07
建筑標(biāo)高
2018-11-26 11:44:55
輸入距離結(jié)構(gòu)層的離地高度
2018-11-26 11:45:50
離地高度指的是建筑標(biāo)高如結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.05,離地500的話,門距地要設(shè)置成550mm
2018-11-26 11:46:12
