小石頭 2019-09-11 09:18:03 | 陜西省 土建招投標(biāo) | 2519查看 3回答
陜西鋼筋計算匯總設(shè)置
廣聯(lián)達(dá)軟件中計算匯總中,鋼筋是按外皮還是中心線長度計算?有沒有依據(jù)?
你好,陜西現(xiàn)在的定額沒有明確的規(guī)定這個的。兩個都是可以的。按照中心線計算更接近實際量的。(兩中方法都是正確的,這樣雙方最好是協(xié)商確定哈,具體按照那種計算你。這樣避免產(chǎn)生矛盾糾紛。)
2019-09-11 10:28:10
定額一般有說明
2019-09-11 09:19:51
http://www.sxzj.net/Home/PoliciesDetail/901
中心線計算,詳陜西定額解釋二
2020-12-30 15:17:40
