HH 2019-09-09 19:44:22 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1524查看 1回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154595 被贊: 49178
你好:去梁的原位標注里在次梁寬度里輸入次梁的寬度后,就可以在后邊的附加箍筋里輸入10了
首次提交 2019-09-09 19:46:04 最近修改2019-09-09 19:52:31 (修改過2次)
這種附加箍筋在梁的什么位置標注比較好呢?
是在其他箍筋里輸入還是次梁加筋?麻煩老師們最好幫忙填下圖紙讓我看一下。。A8C10 A表示附加箍筋 n為兩側箍筋總數量 d表示箍筋直徑。一般加于次梁(集中荷載)作用處兩側(懸臂主梁僅加于內側),間距為50.附加 箍筋肢數同梁箍筋。如A8C10表示每側各4個A10附加箍。
關于次梁加筋的疑問
1.下面這句說明的意思,該如何設置。 主梁支乘次梁處,未標有附加箍筋時,均應在主梁內的次梁兩側各加四道間距為50的密箍,直徑與肢數同梁箍筋,懸臂梁僅加內側,主梁內標有密箍符號而未標有用量者均為次梁兩側各加五道間距50的密箍,標有吊筋符號而未標明用量者均加吊筋2c22。 2.在左支座筋的標注為:2c18+(1c12),這個如何理解,不同于2c18+1c12嗎?為什么?該如何設置?
基礎梁的附加筋和吊筋如何設置?以上紅線均為基礎主梁,謝謝!
圖紙中說明中:10.2.1主梁與次梁交接處需設吊筋或附加箍筋:不論在主梁上是否設有吊筋,均在主梁中于次梁兩側設置附加箍,如無特別注明,次梁兩側各設置3道附加箍筋,間距為50, 箍筋直徑d、肢數同主梁箍筋, 具體做法詳見16G101-1第88頁;附加吊筋構造詳《混凝土結構施工圖平面整體表示法制圖規則和構造詳圖》16G101-1第88頁,如無特別標注,吊筋為2C14。
主梁與次梁加筋
老師,您好,我的梁圖上有這個說明:次梁與主梁相交處,主梁每側加3個箍筋@50,次梁與次梁相交處,兩次梁每側均加3個箍筋@50, 懸臂梁在其端部分均附加3個箍筋@50,其密箍直徑及肢數均與所在梁箍筋相同。圖中未注明梁吊筋為2c14。但是在廣聯達上設置時,感覺應該加的沒有加上。請問1、主梁和次梁相交時,主梁加筋怎么加;2、次梁與次梁相交時,次梁每側均附加鋼筋怎么加呢;3、吊筋的設置,是不是直接按自動生成吊筋就行了(因為我看到次梁與次梁相交時也附加箍筋,但是吊筋不知道要不要設,如果要設置,應該怎么在次梁設置),謝謝
數據更新時間 : 2025-05-19
