foreversunligh 2024-06-19 01:04:59 | 廣東省 土建 | 479查看 2回答
基礎(chǔ)梁的附加筋和吊筋如何設(shè)置?以上紅線均為基礎(chǔ)主梁,謝謝!
圖紙中說明中:10.2.1主梁與次梁交接處需設(shè)吊筋或附加箍筋:不論在主梁上是否設(shè)有吊筋,均在主梁中于次梁兩側(cè)設(shè)置附加箍,如無特別注明,次梁兩側(cè)各設(shè)置3道附加箍筋,間距為50, 箍筋直徑d、肢數(shù)同主梁箍筋, 具體做法詳見16G101-1第88頁;附加吊筋構(gòu)造詳《混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖》16G101-1第88頁,如無特別標(biāo)注,吊筋為2C14。
梁的附加筋和吊筋 均在原位標(biāo)注中 直接輸入就可以 ,
2024-06-19 06:01:27
模型中有吊筋設(shè)置功能,按說明設(shè)置參數(shù)即可。
2024-06-19 09:46:02
