蘭 2019-09-09 11:27:28 | 四川省 土建裝飾招投標結算土建計量GTJ | 928查看 1回答
請問廣聯達GTJ2018中,墻面工程量里,這些量之間的關系是怎么樣的,什么時候用什么量,請詳細解說一下,感謝!
GXZ 鉆石專家
答題: 233350 被贊: 44328
抹灰和塊料面積計算規則有異,它前面的就是后面的合計。
2019-09-09 12:55:39
樓地面的工程量是否扣除墻面裝飾厚度
樓地面的工程量是否扣除墻面裝飾厚度;如果要扣除,廣聯達上繪制都是到墻我該如何修改呢?
墻面裝飾工程量為零是怎么回事
2020-12-28 15:53:52 補充房間是套了墻面做法的,踢腳和天棚都套了做法,踢腳和天棚都有工程量,就墻面沒有
墻面工程量提取
墻面刷乳膠漆,是應該提取抹灰工程量還是塊料工程量呢?而且這個抹灰和塊料工程量相差好大
墻面工程量匯總
請問墻面工程量匯總時,有一個磚和砌塊是什么意思,我統計工程量時要把它們加起來嗎
墻面工程量
清單輸入工程量是應該選擇墻面抹灰面積還是塊料面積啊?套的定額里面又有抹灰又有面磚,不知道如何選擇
數據更新時間 : 2025-05-21
