四月 2019-03-27 08:49:56 | 四川省 土建 | 1526查看 4回答
墻面工程量提取
墻面刷乳膠漆,是應(yīng)該提取抹灰工程量還是塊料工程量呢?而且這個抹灰和塊料工程量相差好大
抹灰和塊料都是按照計算規(guī)則計算的
主要還是看你提量的要求
一般量差就在塊料計算門窗側(cè)壁的位置抹灰不計算
踢腳部分抹灰不扣減,塊料扣減
還有一些小的量差在計算規(guī)則中可以體現(xiàn) 你可以看計算規(guī)則或者是工程量計算式
2019-03-27 08:57:43
應(yīng)該提取塊料工程量
2019-03-27 08:53:11
提取抹灰工程量
2019-03-27 08:53:24
油漆裱糊工程量,應(yīng)該按照抹灰抹灰執(zhí)行。所以應(yīng)該提取墻面抹灰面積(洞口側(cè)壁不計算面積)
2019-03-27 08:54:59
