咸魚 2021-08-11 08:31:32 | 四川省 土建裝飾 | 2727查看 4回答
樓地面的工程量是否扣除墻面裝飾厚度
樓地面的工程量是否扣除墻面裝飾厚度;如果要扣除,廣聯達上繪制都是到墻我該如何修改呢?
不扣除
2021-08-11 08:33:18
看工程量計算規則
2021-08-11 08:35:10
不用扣除的。
計算規則就是主墻間的凈空面積。
算量按照計算規則計算即可,不用去和實際施工做到百分之百的一一對應。
2021-08-11 08:42:08
不扣除。
2021-08-11 08:43:24
