用戶6529202787 2019-09-06 08:40:42 | 陜西省 安裝 | 305查看 3回答
暖氣管道刷油之前需不需要噴石英砂?求大神指點(diǎn)
暖氣管道刷油之前需不需要噴石英砂,不一定,看設(shè)計(jì)要求,一般只是普通除銹
2019-09-06 09:06:33
具體需要根據(jù)圖紙說明,一般情況在除銹之后刷漆,不需要噴石英砂。
2019-09-06 17:57:04
你好,不需要的,石英砂一般是一些鋼結(jié)構(gòu)才使用的除銹工序的。(不過你需要看圖紙的設(shè)計(jì),也存在設(shè)計(jì)就需要噴石英砂的。所以一切以圖紙為準(zhǔn)。)
2019-09-06 22:22:40
