用戶6529202787 2019-09-05 17:41:00 | 陜西省 安裝 | 453查看 7回答
一般管道安裝的時候,下邊都需不需要套子母?求大神指點
一般管道安裝的時候,活接頭、異形三通、異型管、90°彎頭、內(nèi)絲連接、絲堵、關(guān)卡等,都需不需要套子母???求大神指點。
(7)
查看當(dāng)?shù)囟~的計算規(guī)則及說明
2019-09-05 17:41:47
管道定額中包含了管件,不需要另套
2019-09-05 17:47:51
一般管道安裝時不需要把接頭管件部分再另套定額的,包含在相應(yīng)的管道安裝中.
2019-09-05 17:57:18
查看定額章節(jié)說明,很多地區(qū)管道定額子目包含了管件的
2019-09-05 18:18:59
看當(dāng)?shù)匕惭b定額內(nèi)容及說明,工業(yè)管道冊是分開計算。
2019-09-05 19:08:50
你好,這個不同專業(yè)定額的規(guī)定是不同的,有的巴汗再定額內(nèi),有的就不包含的,所以你需要具體的看定額的規(guī)定的。
2019-09-05 21:25:55
計算規(guī)則不一樣,有些管道含管件(就不需要另套子目);有些管道不含管件(就需要另套子目)。
所以,不能一概而論的說需要或不需要。
2019-09-06 06:46:48
