琳咋咋 2019-09-05 14:55:51 | 江蘇省 土建計價軟件GCCP | 883查看 1回答
666 專家
答題: 1232 被贊: 278
110板,套6-31+6-33*-1,120板套6-31,130板套6-31+6-33,140板套6-31+2*6-33
2019-09-05 14:57:58
醫用潔凈板墻面工程量需要扣除門窗洞口面積嗎?江蘇
墻體材料為50mm厚醫用潔凈板,計算潔凈板工程量時是否需要扣門窗洞口面積,套什么定額比較好
梁、板模板問題
有梁板模板按含量計算時,套現澆板模板都沒什么說的,按接觸面積計算時,需要分板模板,梁模板嗎?都是怎么想的啊?個人意見,還是應該套板模板問題補充:有什么依據?3.現澆鋼筋混凝土框架分別按柱、梁、墻、板有關規定計算,墻上單面附墻柱、暗梁、暗柱并入墻內工程量計算,雙面附墻柱按柱計算,但后澆墻、板帶的工程量不扣除。 “按柱、梁、墻、板有關規定計算”,是什么有關規定?混凝土的有關規定?江蘇定額梁、板混凝土是合并計算的,套有梁板
疊合板下應計算模板嗎?
請問疊合板下的模板應該計算模板嗎?實際施工梁邊會搭出30公分寬模板,中間板底沒有模板但也鋪有木方,那么疊合板在與甲方結算時疊合板底要計算模板工程量嗎?計算全部,還是30公分寬的模板?江蘇地區,定額規則是預制混凝土板邊或板間大于10公分按平板模板計算
梁板混凝土工程量計算
江蘇的04計價表 板:按圖示面積乘板厚以立方米計算(梁板交接處不得重復計算)。其中: ???? (1)有梁板按梁(包括主、次梁)、板體積之和計算,有后澆板帶時,后澆板帶(包括主、次梁)應扣除。 ???? (2)無梁板按板和柱帽之和計算。 ???? (3)平板按實體積計算。 ???? (4)現澆挑檐、天溝與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻面為分界線,與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外墻邊線以外或梁外邊線以外為挑檐、天溝。 ???? (5)各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算。 ???? (6)預制板縫寬度在lOOmm以上的現澆板縫按平板汁算。 ???? (7)后澆墻、板帶(包括主、次梁)按設計圖紙以立方米計算。 我的工程是剪力墻結構,框架梁與現澆板一起澆,我該怎么計算板和梁的工程量
圈梁代過梁
請問行家,如果過梁的斷面比圈梁的斷面大,在圈梁代過梁時,計算該段過梁工程量時,按圈梁斷面*過梁長度計算,還是按照過梁斷面*過梁長度計算? 如圖紙中標注圈梁代過梁, 圈梁為QL(370*180mm),板厚110mm, 過梁分別為GL1(370*500mm)、GL2(370*350mm), GL長L1、L2(門窗洞口+500mm) 那么過梁體積為: 結論1: V1=L1*0.37*(0.18-0.11), V2=L2*0.37*(0.18-0.11) 結論2: V1=L1*0.37*(0.5-0.11), V2=L2*0.37*(0.35-0.11) 哪種結論正確,請行家指正,解釋下
數據更新時間 : 2025-05-22
