15050071931 2016-07-23 09:36:23 | 江蘇省 土建 | 2145查看 4回答
梁、板模板問題
有梁板模板按含量計算時,套現澆板模板都沒什么說的,按接觸面積計算時,需要分板模板,梁模板嗎?都是怎么想的啊?個人意見,還是應該套板模板問題補充:有什么依據?3.現澆鋼筋混凝土框架分別按柱、梁、墻、板有關規定計算,墻上單面附墻柱、暗梁、暗柱并入墻內工程量計算,雙面附墻柱按柱計算,但后澆墻、板帶的工程量不扣除。 “按柱、梁、墻、板有關規定計算”,是什么有關規定?混凝土的有關規定?江蘇定額梁、板混凝土是合并計算的,套有梁板
有梁板模板按含量計算時,套現澆板模板都沒什么說的,按接觸面積計算時,需要分板模板,梁模板的,有梁板模板應該是套相應的有梁板模板定額子目,按接觸面積計算時是要分開計算的。
2016-07-23 09:39:24
梁板模板合并計算,套有梁板模板定額子目,定額就是這么規定的。
2016-07-23 10:18:19
按照混凝土結構構件的劃分原則。柱計算至哪里,梁計算至哪里,板計算至哪里,分開套用模板。
2016-07-23 10:55:28
梁、板模板問題有梁板模板按含量計算時,套現澆板模板都沒什么說的,按接觸面積計算時,需要分板模板,梁模板嗎?都是怎么想的啊?個人意見,還是應該套板模板問題補充:
1、按接觸面積計算時,為什么要分板模板,那是因為不同部位模板的模板材料損耗量、安裝難度(人工費)不一樣,所以定額也要區別對待,分別設立相應的定額子目,所以要分開計算分別套定額子目。
2、但后澆墻、板帶的工程量不扣除。 “按柱、梁、墻、板有關規定計算”,是什么有關規定?定額上的規定就是最最重要的規定,你是想搞清原因是不是?那是因為后澆墻、板帶的工程量還要做很多處理增加人工如要加鋼絲網等手段擋住混凝土流走,其次即使采取了一定措施還是會造成部分材料損失,第三處理后澆帶時還要鑿除部分混凝土等,這些東西就綜合在里面了。
2016-07-23 11:16:45
