阿虎 2012-03-11 18:06:44 | 江蘇省 土建 | 1346查看 2回答
圈梁代過梁
請問行家,如果過梁的斷面比圈梁的斷面大,在圈梁代過梁時,計算該段過梁工程量時,按圈梁斷面*過梁長度計算,還是按照過梁斷面*過梁長度計算? 如圖紙中標注圈梁代過梁, 圈梁為QL(370*180mm),板厚110mm, 過梁分別為GL1(370*500mm)、GL2(370*350mm), GL長L1、L2(門窗洞口+500mm) 那么過梁體積為: 結論1: V1=L1*0.37*(0.18-0.11), V2=L2*0.37*(0.18-0.11) 結論2: V1=L1*0.37*(0.5-0.11), V2=L2*0.37*(0.35-0.11) 哪種結論正確,請行家指正,解釋下
已采納軟件是按圖元截面計算工程量的 你的圈梁在遇到洞口時,截面增大了 肯定是按照增大的截面計算工程量 這個不用懷疑的
2012-03-12 08:15:24
請問行家,如果過梁的斷面比圈梁的斷面大,在圈梁代過梁時,計算該段過梁工程量時,按圈梁斷面*過梁長度計算,還是按照過梁斷面*過梁長度計算? 應該安裝過梁斷面-圈梁斷面在*長度
2012-03-11 18:46:22
