CC299 2019-09-04 09:43:31 | 廣東省 安裝預算結算 | 458查看 1回答
關于防雷接閃器問題
請問利用彩鋼板做天然防雷器怎么計算工程量?在廣東定額中怎么套定額?
這他娘的我還是第一次見。。。
2019-09-04 11:30:33
請問各位老師:利用屋面永久性欄桿做為防雷接閃器,與防雷接閃網格可靠連接
請問各位老師:利用屋面永久性欄桿做為防雷接閃器,與防雷接閃網格可靠焊接,這種情況是不是要算接地跨接,如果要算,接地跨接應該算幾處?
1.請問圖中紅色線是接閃器嗎,我記得接閃器就是避雷針,這個紅色什么意思,如果不用算紅色線,是不是屋面避雷網就不用算了(利用欄桿);2.井架2根16,是不是就只有這兩根量?
接閃桿跟防雷引下線。屋頂接閃帶跟暗敷接閃網是怎么連接的,接閃桿是安裝在接閃帶上面
接閃桿跟防雷引下線。屋頂接閃帶跟暗敷接閃網是怎么連接的,接閃桿是安裝在接閃帶上面么防雷引下線在屋頂是跟暗敷接閃網連接,還是怎么說,給多高有現場圖么
