王大帥 2022-10-19 09:49:52 | 廣東省 安裝機電安裝算量GQI | 1165查看 3回答
利用建筑物幕墻金屬體做防雷接閃器
問題描述:現在是在算總包的防雷工程量,圖紙上注明:利用金屬構造做接閃器,需與屋面接閃帶及引下線間有可靠連接,使其形成電氣貫通回路,無連接處用40*4的熱鍍鋅扁鋼連接
問題1:圖紙那段利用金屬構造(玻璃幕墻的金屬框架)做接閃器的,而形成接閃帶,是否需要算入總包的防雷工程量中?
問題2:幕墻壓頂的鋁合金板按圖集規范,可以做為防雷接閃器,而形成接閃帶,是否需要算入總包的防雷工程量中?
查看施工范圍
2022-10-19 09:52:59
不計算入的,如果計入,就收取雙重的費用的。
2022-10-19 09:53:00
需要算入總包的防雷工程量中
2022-10-19 10:13:45
