0.0 2019-09-02 20:30:24 | 河北省 安裝市政 | 2499查看 1回答
管材甲供材核銷問題,求解答
定額規定管道長度計算規則不扣除管件的長度,定額工程量為179米,分析出主材管道用量為不到180米,實際施工單位領取管材為168米,現在要進行甲供材核銷,按照定額分析出主材的用量減去施工單位實際領取的管材用量,扣除相應的管道焊接定額工程量是否正確
2019-09-03 21:31:04 補充
這種甲供材核銷是否可以,有沒有更好的核銷辦法
這個就是甲供材超欠供問題,按照上述屬于甲供材欠供,計算核銷實際甲供材就是168米,剩余量屬于欠供量理應歸施工單位(當然具體需看施工合同約定)
首次提交 2019-09-02 20:39:43 最近修改2019-09-02 20:40:06 (修改過1次)
