James 2019-09-01 20:11:29 | 廣東省 土建設計鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 2196查看 1回答
指標含量
廣東廣州地區的工程,關于指標含量問題,地下室-1層,地下室鋼筋、混凝土的指標含量一般是多少?地上15層,建筑高度100m,地上部分的鋼筋、混凝土的指標含量一般是多少?地上+地下鋼筋、混凝土的指標含量一般是多少?請高手指點,謝謝!
鋼筋110-120,混凝土1.1-1.2,地上;鋼筋55左右;混凝土0.4;這個主要看占比
2019-09-02 09:00:41
