雕刻時光 2019-03-20 13:03:37 | 廣東省 土建結算鋼筋算量GGJ2013 | 2499查看 4回答
鋼筋單方含量指標
結構是剪力墻結構,地上29 層,地下4層,鋼筋是HRB400級,抗震等級為二級,計算出來地上部分鋼筋單方含量指標是42.5kg/m2,是不是太少了?是哪里出問題了?請問各位大神指點指點。
包括地下室足偏少,應該是要60左右吧。
2019-03-20 13:06:05
有點低,應該和你的抗震等級有關系
2019-03-20 13:10:34
如果是經過優化設計的應該在這個范圍內,感覺有點偏低
2019-03-20 14:15:23
是的,少了,地下室部分:130--180KG/平方;地上部分:45--50KG/平方。
2022-05-21 17:48:39
