學途 2012-08-21 23:41:52 | 廣東省 土建 | 10251查看 2回答
模板單方含量指標
模板單方含量指標一般是多少的?給個參考數據
模板單方含量指標一般是多少的?給個參考數據;;一般含量在21---24左右。
2012-08-22 08:17:09
這個要根據什么結構說的,剪力墻結構一般在0.0062~0.0081立方每建筑平米,磚混在0.0051~0.006立方每建筑平米 ,這個只能是參考
2012-08-22 08:23:33
