A 2019-08-29 10:00:40 | 海南省 土建 | 384查看 2回答
根據第二張圖圖紙說明,第一張圖這個部位需要設置構造柱嗎?
一路伴h
答題: 43 被贊: 33
需要的 兩墻交接處
2019-08-29 10:03:10
一匹瘦馬走天涯
答題: 152 被贊: 58
需要
2019-08-29 10:02:35
關于剪力墻頂部構造,求指導
感謝各位耐心回答問題:剪力墻左右鋼筋都是伸向對邊,這個節點怎么設置,設置界面沒有右側鋼筋伸入對邊
構造柱的設置。
墻長5米設置一個構造柱,像這樣的墻長十二米了,然后中間又有三道門那如何設置構造柱?
通過以上構造柱的設置要求,第一設置在外墻轉角處是不是內墻的轉角處就不用設置了?第二隔墻的端部 每個隔墻具體指的端部是怎么樣的呢?第三墻長五米設置構造柱,那么像下圖中長六米兩邊都有門那是不是像我這樣在中間設置一個構造柱?或者只有一個門的時候該怎樣設置?
構造柱設置問題
請問,圖紙說明的意思是,所有填充墻轉角、端頭、縱橫交接處無砼柱時都要設置構造柱嗎?
關于柱子縱向鋼筋在基礎內構造,求指導
感謝各位耐心回答問題1:圖集中,保護層厚度指的是那一段,是途中我用箭頭指的這一段嗎?問題2:錨固區指的是哪里?hj的高度嗎?問題3:右側文字第二條,是否理解為,柱在基礎中,箍筋間距為min(5d,100)?2019-08-14 17:45:48 補充保護層厚度,一般基礎底迎水面不都是40或者50嗎,柱縱筋算14,5d也有70,那現場絕大多數柱在基礎內箍筋間距為min(5d,100)嗎?但是為什么我看到柱在基礎內箍筋都是2根?2019-08-14 17:47:40 補充不是保護層厚度大于5d箍筋間距才是不少于兩道非復合箍嗎,感謝回答
數據更新時間 : 2025-05-28
