只只 2019-08-28 17:08:10 | 重慶市 土建 | 1396查看 1回答
手算箍筋
首先是軟件計算:梁尺寸350*650,箍筋C10,保護層20
按中心線:2*((350-2*20)+(550-2*20))+2*(11.9*d)-69(彎曲調整值2.29*3*10)=1809
按外皮:2*((350-2*20)+(550-2*20))+2*(11.9*d)=1878
想問一下手算:都是按照這個公式來計算嗎?也就是按外皮算,再是否考慮彎曲調整值?
這個算法合理嗎?(這個算法直接箍筋這一圈就按中心線來算了),那是不是這個彎鉤就不對了?
2*((350-2*20-10(兩個一半的箍筋))+(550-2*20-10))+2*(11.9*d)=
18定額說的很清楚按中心線長度計算,如果手算也應該考慮彎曲調整值,你下面那種減法(減兩個一半箍筋)是假定90度彎鉤是垂直的90度,實質是有一點曲線,所以說你那種減法不很合理
2019-08-29 16:07:59
