小盧 2019-08-24 15:17:43 | 北京市 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0安裝算量GQI | 411查看 1回答
采暖范圍問題
麻煩問一下各位前輩,這個采暖管道的管材怎樣劃分呢?這個是一個配套,地上2層,地下1層,主干管從地下車庫接進來到地下一層,然后在地下一層接熱計量裝置,地下一層有一個支管接一組暖氣片,然后主立管接到地上1層,在一層分支管,接許多暖氣片,這樣管材怎樣劃分?沒有分集水器。哪個部位用鍍鋅鋼管,哪個部位用PB管呢?謝謝。
截圖一、截圖二、截圖三,因為沒有住宅住戶(辦公樓),所以,全圖都是鍍鋅鋼管。從DN40到DN15。
二層以上是住戶,到有住宅住戶的樓層上找。
首次提交 2019-08-24 15:38:09 最近修改2019-08-24 15:55:53 (修改過2次)
