· 2019-08-25 17:09:05 | 廣東省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1448查看 4回答
前輩們咨詢個(gè)鋼筋問(wèn)題,縱筋不計(jì)算搭接,箍筋加密的問(wèn)題
前輩們咨詢個(gè)鋼筋問(wèn)題,甲方的計(jì)算規(guī)則是,鋼筋的搭接不與計(jì)算,所以我這把鋼筋全調(diào)成電渣壓力焊和999米,但是平法圖集有要求搭接區(qū)域要計(jì)算箍筋加密,軟件調(diào)成電渣壓力焊后就不在計(jì)算箍筋加密,之前我的處理方式是出兩個(gè)模型,電渣的出縱筋量,搭接的出箍筋量,現(xiàn)在甲方要求地下室人防和非人防要分別出量,為了計(jì)算正確,人防和非人防我還是畫(huà)在一個(gè)模型里面的,但是這個(gè)縱筋和箍筋的兩個(gè)量不知道該這么去處理才方便,前輩們有好的辦法嗎?
如果人防與非人防的相交處的剪力墻、梁、板鋼筋是不同,且是分開(kāi)布置的,那么就方式分開(kāi)計(jì)算,否則你有點(diǎn)麻煩,如板鋼筋還可以處理甩筋(GTJ2018)。
2019-08-25 17:14:19
綁扎搭接,5000米
2019-08-25 17:14:28
縱筋搭接,不能隨意。要按設(shè)計(jì)要求或鋼筋隱蔽驗(yàn)收記錄。
2019-08-25 17:16:23
這甲方很明顯是坑你啊!現(xiàn)場(chǎng)用的什么連接方式就怎么算啊,例如16以下綁扎搭接,16以上機(jī)械連接,而且不管是什么連接方式,箍筋加密區(qū)也不會(huì)變啊,
首次提交 2019-08-25 18:28:09 最近修改2019-08-25 18:32:21 (修改過(guò)1次)
如果柱采用機(jī)械連接搭接,是否需要加密?計(jì)算設(shè)置更改間距工程量沒(méi)有明顯變化是什么原因?
各位前輩請(qǐng)教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問(wèn)題,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!!
各位前輩請(qǐng)教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問(wèn)題,混凝土為C35,查表ll為49D?計(jì)算公式是不是49D*0.7,且不小于200mm,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!
