彈棉花 2019-08-24 19:03:03 | 山東省 土建 | 730查看 3回答
怎么計算呢?
1:加氣混凝土砌塊砌筑,底部需要砌筑小磚,頂部需要斜砌筑, 現(xiàn)在要計算磚塊個數(shù), 這樣的情況下怎么計算磚個數(shù)?有什么好的辦法嗎? (一棟五層小洋房,頂部和底部是復(fù)試樓層,中間一層單獨樓層)需要計算磚量,好進料。
2:砌筑用的砂漿該怎么算? 沙子 水泥各是多少? 怎么處理?
可以用體積/墻高*標(biāo)準(zhǔn)磚高度然后乘以529這樣近似計算出來磚的塊數(shù),同理計算出來砌塊數(shù)量
砂漿的計算就是砌體總體積-磚塊的體積,你也可以查看定額中砂漿的含量計算,砂、水泥用定額中分析出來的消耗量計算吧
2019-08-24 19:10:46
這個手算時,可以根據(jù)墻厚按延長米計算,算出米數(shù)后乘上對應(yīng)的層數(shù)和每米塊數(shù).如果用軟件,可以定義不同的墻厚,設(shè)置標(biāo)高畫圖計算.算出體積后,套定額,在定額材料分析中有砂漿砂水泥等定額分析出來.
2019-08-24 19:08:54
答:要把這兩個地方單獨計算。下部用定額分析材料即可,但要調(diào)整磚和砂漿量,這個按標(biāo)準(zhǔn)的換算工式計算。梁下斜砌部分,要估算一下砂漿和磚各自的體積比計算。
2019-08-25 17:11:17
