  • 怎么計算呢
    1:山東定額對于檐口高度是怎么定義的?或者參照什么規范能確定檐口高度?2:計算腳手架,坡屋面從外墻伸出來600,這時腳手架高度算至伸出來600寬坡屋面的頂,還是按外墻和坡屋面相交的位置高度算?3:垂直運輸,室外地坪至屋面板板底,(屋面板板底是指的結構板底,還是裝飾完成的板底?)坡屋面算至外墻與層面板板底高度,高度算到是以外墻外邊線和板的交點呢?還是中心線或者外墻內邊線?
    內邊線
    這樣是要分開計算的,
    中心線
    【這個是指的結構高度的】
    【這樣的事情你不要太糾結的,墻中線、內邊線及外邊線能有差多少,我的習慣算法是按照圖紙標注的板頂標高(墻中線)-板厚】
    追問(2016-08-05 07:29:25):
    坡屋面南側,從外墻位置伸出來一塊600的板,(就類似于一個直角三角形,三角形斜邊比底邊多伸出來600,這樣有沒有山尖了)這時腳手架高度算至伸出來600寬板的頂,還是按外墻和板相交的位置高度算?,(并不是東西兩側山墻,山墻類似于兩個直角拼成的樣子,最高點就是山尖)
    【不理解你的說明的是什么樣的情況,如果你的是平板伸出來就應該計算到板頂就可以的,這個板就是作為檐板(檐口)了】
    2016-08-04 21:02:21
  • 手頭上沒有山東定額,說說知道的吧;
    1.檐口高度是按建筑立面來確定的,也就是你所謂的裝飾完成面,而不是結構標高
    2.腳手架高度的話,沒看過山東定額,一般腳手架按垂直投影面積計算的話,腳手架的搭設高度并不單單是檐口下沿的高度,應該是會比檐口要高,具體高多少定額應該有規定的,一般是高個1m。
    3.垂直運輸的高度,個人理解肯定是外墻外邊線和屋面板的交點位置,因為檐口高度肯定是針對室外的,如果按外墻內邊線,說白了站外面的人根本看不到所謂的檐口了,只是你看圖紙沒想到這個客觀問題
    希望對你有所幫助!
    2016-08-05 07:49:02
  • 1:山東定額對于檐口高度是怎么定義的?【山東定額,三次提到檐口,都是不一樣的,你可以看看計算規則,第一處,求竣工清理,計算到結構板板頂。第二處,是計算外腳手架,計算到女兒墻頂部,第三次是垂直運輸,計算到結構板板底】或者參照什么規范能確定檐口高度?
    2:計算腳手架,坡屋面從外墻伸出來600,這時腳手架高度算至伸出來600寬坡屋面的頂,還是按外墻和坡屋面相交的位置高度算?【交底培訓上,有這么幾條,一個是上面挑出寬度大于1.5m加一排單排外腳手架,小于時按照施工組織設計計算,另一點是坡屋面腳手架,按照平均高度計算,】
    3:垂直運輸,室外地坪至屋面板板底,(屋面板板底是指的結構板底,還是裝飾完成的板底?)【結構板,裝飾完還是結構板奧,親】坡屋面算至外墻與層面板板底高度,高度算到是以外墻外邊線和板的交點呢?還是中心線或者外墻內邊線?【親,你理解錯了,垂直運輸是計算面積的,既然是坡屋面了,高度就要計算到坡屋面的平均高度,不存在你說的墻也板頂的交點,你想想是不是】
    2016-08-05 08:19:08
主站蜘蛛池模板: 公安县| 张家界市| 宁德市| 启东市| 德昌县| 大冶市| 抚宁县| 六枝特区| 五台县| 永年县| 新源县| 南部县| 洪湖市| 潞城市| 中超| 额济纳旗| 平湖市| 阳信县| 城步| 明星| 巴中市| 垫江县| 大英县| 花莲县| 甘孜| 五峰| 保康县| 高密市| 牡丹江市| 南开区| 皋兰县| 合作市| 黎平县| 青神县| 乌海市| 绥阳县| 柘城县| 淮安市| 绵阳市| 奎屯市| 肇庆市|
