yi****@163.com 2016-10-30 18:00:11 | 山東省 土建 | 479查看 3回答
怎么計算呢
3-1-1磚基礎,磚規格是240*115*53磚的凈含量應該是529啊,但是工料機為什么是519呢?怎么計算的519?
您還有灰縫的啊
你是不是沒有考慮灰縫呢?
2016-10-30 19:29:16
磚凈含量計算的時候要考慮灰縫厚度的,你計算為529是沒有考慮灰縫的
追問(2016-10-31 07:42:26):定額給的519塊是怎么算的的?是否包含了損耗?【有包含損耗的,你看下定額的交底資料】
追問(2016-11-01 11:42:35):表中,用磚凈用量乘以損耗不等于定額消耗量???怎么回事【表中損耗是一個綜合系數的,但砌體厚度不同損耗也是不同的】2016-10-30 19:30:11
你計算的529是按1磚厚計算的,只加了磚寬的灰縫和磚厚的灰縫,而磚基礎根據不同厚度,計算的磚數也是不一樣的,定額磚基礎是按2磚、2磚半、3磚的厚度各占1/3綜合考慮的。且定額中已包含了損耗。
(518.3+516.2+514.8)/3*(1+0.5%)=519 (塊)
2016-11-01 09:17:29
