123 2019-08-24 16:44:19 | 山東省 土建 | 569查看 1回答
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26104 被贊: 21576
意思就是修改計算規則,要把相應有關聯的都要修改
2019-08-24 16:46:58
板面筋為通長鋼筋+附加鋼筋組成是什么意思
老師,請問圖紙注明如下 板面筋為通長鋼筋+附加鋼筋組成,通長鋼筋為c8@200,圖中畫出的面筋均為附加面筋 這段話是什么意思?如果圖中畫出了附加鋼筋(面筋),那還用不用再布通長鋼筋(面筋)了?補充問題:如果同一塊板水平方向有附加面筋了,還要在水平方向布置通長面筋嗎?
砼板的問題
1:外墻一周圈有梁或者圈梁,梁或者圈梁與板澆筑時,板的砼工程量算到梁或者圈梁外側、內測、還是中心?2:外墻處的梁或者圈梁與板澆筑時,梁或者圈梁外墻外側模板高度算到板底,還是板的上口?板的模板算梁或圈梁外側還是內測?3:柱、墻與板相交時,板的寬度按外墻間凈寬度計算,什么意思?
按什么
1:截圖車庫里,框柱詳見主樓, (框柱 梁 板都在主樓表示),DTQ9在車庫表示(主樓沒有),這塊空間是車庫, 那么(框柱 梁 板)的混凝土等級是按主樓還是車庫? DTQ9的混凝土強度是按車庫還是主樓? 為什么?2:這個框柱詳見主樓大概什么意思?是僅只鋼筋? 還包含混凝土嗎?
謝謝!!
1:橘黃色圈起來的板套雨棚還是按平板和斜板套用?2:紅顏色畫的線和藍顏色畫的線,外墻腳手架按那種線的走向算才對?為什么?(或者都不對該怎么算才對)?(主要是外挑的這兩塊板影響的,不知道周長怎么算才對了?3:框架結構,屋面是坡屋面,梁板合并計算,梁和板的混凝土都套斜板。那么坡屋面模板和梁的模板套平板還是套有梁板?為什么?最后模板(人工都要乘以系數的1.3的)4:審計給我的是平板。我想要有梁板是否正確? 具體套那個?
磚胎膜
老師你好,請問承臺的磚胎膜和預制構件的不一樣嘛?如果不一樣那么承臺磚胎膜應該套用什么定額。第二老師我們山東省柱子的超高模板是如何計算的。比如4米的柱高,定額規定超過3.6米計算超高模板。那么柱子的超高模板算的是0.4米的模板面積,還是算4米的模板面積。第三柱子模板面積在不管哪個省份的定額都應該扣除與梁以及板相交的面積吧補充問題:那如何套用定額補充問題:只計算超高部分的是吧,因為我看別的省份是全部計算。我們山東只算超過3.6米的部分補充問題:老師請看第二條和第八條。第二條是柱子的模板面積滿算。第8條是扣除相交的面積補充問題:老師你關于磚胎膜的這張圖片,在山東省消耗量定額砌筑工程木有這句話補充問題:我還是木有明白您說的是什么意思。第二條的意思是柱梁相交但是柱子模板滿算我理解。第8條說的是扣除與梁板相交的重疊的部分我也理解。但是這兩條不是有矛盾嘛補充問題:老師你這個依據是那本書。補充問題:我明白你說的,我是想知道你說的磚胎膜套用磚基礎以及抹灰的依據是那本書。在16版消耗量定額木有補充問題:謝謝老師。最后請問柱子的模板我這個柱子模板以及超高模板的計算公式是不是錯誤的補充問題:
數據更新時間 : 2025-05-23
