小樣兒 2018-10-04 21:45:31 | 山東省 土建 | 6012查看 11回答
磚胎膜
老師你好,請(qǐng)問承臺(tái)的磚胎膜和預(yù)制構(gòu)件的不一樣嘛?如果不一樣那么承臺(tái)磚胎膜應(yīng)該套用什么定額。第二老師我們山東省柱子的超高模板是如何計(jì)算的。比如4米的柱高,定額規(guī)定超過3.6米計(jì)算超高模板。那么柱子的超高模板算的是0.4米的模板面積,還是算4米的模板面積。第三柱子模板面積在不管哪個(gè)省份的定額都應(yīng)該扣除與梁以及板相交的面積吧
補(bǔ)充問題:那如何套用定額
補(bǔ)充問題:只計(jì)算超高部分的是吧,因?yàn)槲铱磩e的省份是全部計(jì)算。我們山東只算超過3.6米的部分
補(bǔ)充問題:老師請(qǐng)看第二條和第八條。第二條是柱子的模板面積滿算。第8條是扣除相交的面積
補(bǔ)充問題:老師你關(guān)于磚胎膜的這張圖片,在山東省消耗量定額砌筑工程木有這句話
補(bǔ)充問題:我還是木有明白您說的是什么意思。第二條的意思是柱梁相交但是柱子模板滿算我理解。第8條說的是扣除與梁板相交的重疊的部分我也理解。但是這兩條不是有矛盾嘛
補(bǔ)充問題:老師你這個(gè)依據(jù)是那本書。
補(bǔ)充問題:我明白你說的,我是想知道你說的磚胎膜套用磚基礎(chǔ)以及抹灰的依據(jù)是那本書。在16版消耗量定額木有
補(bǔ)充問題:謝謝老師。最后請(qǐng)問柱子的模板我這個(gè)柱子模板以及超高模板的計(jì)算公式是不是錯(cuò)誤的
補(bǔ)充問題:
(11)
2018-10-04 22:05:38
承臺(tái)的磚胎膜和預(yù)制構(gòu)件的能一樣嘛?承臺(tái)制作好又不會(huì)和預(yù)制構(gòu)件一樣移走
2018-10-04 21:48:47
現(xiàn)澆混凝土柱模板支撐高度>3.6m時(shí),另行計(jì)算模板超高部分的工程量。
2018-10-04 21:50:37
柱子模板面積不管哪個(gè)省份的定額都不扣除與梁以及板相交的面積
2018-10-04 21:51:01
承臺(tái)的磚胎膜套用磚基礎(chǔ)+抹灰
2018-10-04 21:51:31
2018-10-04 21:53:15
2018-10-04 21:54:56
山東省有磚胎模子目的,超高模板面積是計(jì)算的超過3.6米以上的模板面積柱的模板面積是都扣除與梁相交的部分的面積的
2018-10-04 21:55:54
第八條說的是黃色的字體,連接的重疊部分
2018-10-04 21:59:52
2018-10-04 22:13:36
回答這問題找了好多書。。。山東的,青島的,淄博的。。。
2018-10-04 22:18:38
