178****4395 2018-09-26 11:54:19 | 山東省 土建 | 7856查看 2回答
板面筋為通長鋼筋+附加鋼筋組成是什么意思
老師,請問圖紙注明如下 板面筋為通長鋼筋+附加鋼筋組成,通長鋼筋為c8@200,圖中畫出的面筋均為附加面筋 這段話是什么意思?如果圖中畫出了附加鋼筋(面筋),那還用不用再布通長鋼筋(面筋)了?
補充問題:如果同一塊板水平方向有附加面筋了,還要在水平方向布置通長面筋嗎?
已采納通長筋為c8@200未畫出,畫出的為附加面筋,需要兩個一起布置。
2018-09-26 11:57:00
也就是板面的鋼筋按設計要求的C8-200布置,然后再按設計所標注的附加鋼筋用負筋方式布置。 所謂的“附加”實際上就是在原有鋼筋的基礎上增加的鋼筋,這也就是布置面部鋼筋后,還要按設計標注的附加鋼筋進行布置。
2018-09-26 11:55:25
