天然呆 2013-07-31 18:48:06 | 北京市 安裝 | 1041查看 7回答
關(guān)于采暖管道計(jì)算范圍問題
變更中說明,采暖部分,暖氣片不計(jì)。 那管應(yīng)該算到哪里呢、是算到溫控閥和黃銅截止閥?還是算到鋁塑復(fù)合管,墊層上面的熱鍍鋅鋼管,溫控閥和黃銅截止閥都不計(jì)呢?問題補(bǔ)充:圖2是圖1的圖例
(7)
已采納1.一般情況下塑料管計(jì)算到鋼塑轉(zhuǎn)換接頭。(在轉(zhuǎn)換接頭上接個(gè)堵頭) 2.鍍鋅鋼管與溫控閥、截止閥,要有散熱器的尺寸(出入水口)才能做,所以,一般是由裝散熱器的人做(鍍鋅鋼管、溫控閥、截止閥)。
2013-08-01 09:05:18
只是散熱器不計(jì),其它都要計(jì)算。
2013-07-31 18:55:31
這個(gè)不能說計(jì)算到哪就算到哪兒? 這個(gè)要與設(shè)計(jì)、工程部等部門聯(lián)合一起去確定,因?yàn)榕瘹馄∠耍竺孢€安不安,采暖方式變更成什么形式了等都要考慮到,這樣才能決定具體計(jì)算到什么位置
2013-07-31 18:59:50
變更中說明,采暖部分,暖氣片不計(jì)。那管應(yīng)該算到哪里呢、是算到溫控閥和黃銅截止閥?還是算到鋁塑復(fù)合管,墊層上面的熱鍍鋅鋼管,溫控閥和黃銅截止閥都不計(jì)呢? 答:就是只計(jì)算一段出口管道就好了
2013-07-31 19:58:54
變更中說明,采暖部分,暖氣片不計(jì)。那管應(yīng)該算到哪里呢、是算到溫控閥和黃銅截止閥?還是算到鋁塑復(fù)合管,墊層上面的熱鍍鋅鋼管,溫控閥和黃銅截止閥都不計(jì)呢? 算到暖氣片供水、回水口位置。
2013-08-01 08:07:22
算到立面圖中是序號(hào)4位置就行了。后面的不算了。
2013-08-01 09:01:42
同意樓上的回答。
2013-07-31 20:58:22
