17346611860 2019-08-24 13:52:31 | 廣東省 土建 | 1559查看 3回答
幫我看看這兩個問題,柱子KZ3的大樣圖的截面是600*600,但定位圖是700*
幫我看看這兩個問題,柱子KZ3的大樣圖的截面是600*600,但定位圖是700*700,要以哪個為準(zhǔn)?還有這個屋面框架梁的標(biāo)高為什么是-1.5m,是不是原有標(biāo)高-1.5四跨?
截面尺寸不對按照柱大樣來,節(jié)點詳圖>結(jié)構(gòu)>建筑
梁-1.5,就是減1.5
2019-08-24 13:55:02
你好:柱子截面不同屬于圖紙問題建議咨詢一下設(shè)計人員,不能猜測。
梁的標(biāo)高在括號內(nèi)時,按平法要求是梁頂標(biāo)高為層頂標(biāo)高-1.5是此梁的頂標(biāo)高。另外A-WKL1a沒有標(biāo)注跨數(shù),一般按一跨考慮。
2019-08-24 14:01:36
平面與大樣圖中不一致時,應(yīng)以大樣圖為準(zhǔn).這個屋框架梁的標(biāo)高為什么是-1.5應(yīng)咨詢設(shè)計.
2019-08-24 14:37:35
