C62183 2015-02-03 16:55:07 | 廣東省 土建 | 3193查看 3回答
墻身節(jié)點(diǎn)欄板,挑檐,天溝算量
這兩個(gè)圖是墻身節(jié)點(diǎn)大樣圖,本人剛剛?cè)腴T,各位老師能告訴我圖中注明的這些問(wèn)題該怎么解決呢。(一)圖一中的問(wèn)題:(1)欄板的高度包括上面的壓頂梁DY5的高度嗎?(2)壓頂梁DY5要單獨(dú)列清單嗎?要列哪條?(3)欄板下方那個(gè)部位叫什么?它跟梁是不是合在一起的,它的工程量該從哪條分界線開始算?算完之后列什么清單套哪條定額?(二)圖二中的問(wèn)題:(1)這個(gè)坡屋頂?shù)墓こ塘吭趺此悖繄D中的DY1和DY4這兩部分合起來(lái)歸挑檐天溝嗎,如果是,那么分界線在哪?(2)同樣,DY6跟圖一中的問(wèn)題(3)一樣。
1.看圖紙沒(méi)有包括 高度800
2.需要單獨(dú)計(jì)算 按圈梁構(gòu)件
3.應(yīng)該是裝飾線條
4.DY1 DY4按挑檐清單編制即可
2015-02-03 17:00:38
(一)圖一中的問(wèn)題:(1)欄板的高度包括上面的壓頂梁DY5的高度嗎? 首先那不是欄板,應(yīng)是砌體墻,高度800不包括上面的壓頂DY5.
(2)壓頂梁DY5要單獨(dú)列清單嗎?要列哪條? 壓頂梁DY5單獨(dú)列清單,其他構(gòu)件清單.
(3)欄板下方那個(gè)部位叫什么?它跟梁是不是合在一起的,它的工程量該從哪條分界線開始算?算完之后列什么清單套哪條定額? 欄板下方那個(gè)部位應(yīng)是裝飾的線條,是個(gè)異形的圈梁,它跟梁是是在一起的.可以列為圈梁的清單.
(二)圖二中的問(wèn)題:(1)這個(gè)坡屋頂?shù)墓こ塘吭趺此??圖中的DY1和DY4這兩部分合起來(lái)歸挑檐天溝嗎,如果是,那么分界線在哪?這個(gè)不是坡屋頂?shù)墓こ塘?是挑檐,可以分別計(jì)算圈梁和挑檐.圖中的DY1.DY4這兩部分合起來(lái)歸挑檐.分界線分別在圈梁處.
(2)同樣,DY6跟圖一中的問(wèn)題 按圈梁.
(3)一樣。 圈梁清單.
2015-02-03 20:13:28
1.壓頂下面的是墻砌體而不是欄板,它的高度800沒(méi)有包括壓頂?shù)母摺?.壓頂單獨(dú)列清單,按砼其它構(gòu)件,定額套壓頂。3.墻(欄板)下面的(橢圓里)是梁,可列梁的清單,按異形梁套定額。4.圖二,這不是坡屋面,是挑檐欄板,DY1按欄板計(jì)算,DY4按挑檐計(jì)算,DY6按梁計(jì)算。
2015-02-03 19:10:36
天溝,挑檐,欄板,反檐在套廣東定額子目時(shí)的區(qū)別
天溝,挑檐,欄板,反檐在算混凝土工程量和算措施項(xiàng)目模板工程量時(shí)有什么區(qū)別,例如,在算屋面板天溝挑檐工程量時(shí),為什么套子目卻是套欄板,反檐子目呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)天溝是整體當(dāng)天溝算還是分來(lái)挑檐、反檐、再天溝這樣計(jì)算呢?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)天溝是整體當(dāng)天溝算還是分來(lái)挑檐、反檐、再天溝這樣計(jì)算呢?還有就是挑檐上那100、200的小反檐是歸入挑檐中還是反檐!
