康康 2020-05-16 09:31:28 | 山東省 土建結(jié)算 | 876查看 2回答
廣聯(lián)達2018暗柱處的剪力墻為什么不計算腳手架
廣聯(lián)達2018版的暗柱處的剪力墻已經(jīng)繪制了,為什么不計算腳手架,設(shè)置和計算規(guī)則沒找到可以調(diào)整的地方
暗梁、暗柱是剪力墻的加強構(gòu)件,其本質(zhì)還是屬于剪力墻的,所以暗梁、暗柱不單獨計算工程量,其工程量是計算在剪力墻中
不要被其名稱帶有柱、梁就認(rèn)為其是柱梁構(gòu)件,其實這些都是墻構(gòu)件,所以工程量是計算在剪力墻中
也可以為了避免沒有繪制剪力墻造成工程量漏算,套用上剪力墻的做法,起到查遺補缺的作用
2020-05-16 09:32:13
你好:暗柱需要用剪力墻覆蓋,計算到剪力墻里面。
2020-05-16 09:32:26
