里歇特-馮-茲曼因巴哈 2019-12-08 16:10:35 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1740查看 3回答
GTJ2018 墻柱繪制問題
GTJ2018中首層定義柱屬性時(shí),將柱底標(biāo)高一欄填寫為“基礎(chǔ)底標(biāo)高”(按首層圖紙柱表),該建筑有地下一層,我在繪制柱的時(shí)候發(fā)現(xiàn)軟件將柱底標(biāo)高默認(rèn)成首層底標(biāo)高了,而并非基礎(chǔ)底標(biāo)高,相當(dāng)于這根柱子短了地下一層部分的一大塊 請問大神,這個(gè)問題怎么解決。(除了直接在負(fù)一層定義繪制該柱,請教一下還有什么解決辦法)
直接改柱底標(biāo)高
2019-12-08 16:11:25
柱、墻構(gòu)件要分層繪制的,你可以把首層的柱批量選擇復(fù)制到基礎(chǔ)層和負(fù)一層處理的
2019-12-08 16:12:16
沒有特殊情況,構(gòu)件的定義布置按相應(yīng)的標(biāo)高布置即可,當(dāng)部位有特殊情況時(shí),就是可以調(diào)整它的頂標(biāo)高或者底標(biāo)高。
2019-12-08 16:19:24
