蝸殼 2019-08-15 17:15:37 | 四川省 安裝預算 | 517查看 1回答
請問這個回路,從配電箱到箭頭所指的標注的位置的管線的走向是要怎么計量呢?圖紙中未畫出來,是需要我自己畫嗎?
Always_OnLine 專家
答題: 3180 被贊: 1726
你對應動力圖上,相應位置是不是有橋架呀,一般沒這么繪制一半的,對應其他系統的平面圖看看吧
2019-08-15 17:17:08
強電系統圖
想請問一下,1、這個系統圖,表示這個配電箱有兩根進線嗎?表示從兩個箱子都有線引來2、算量的時候是兩根都算還是什么?
配電箱接地問題!
在這個圖中 1.配電箱下邊PE,N分別是代表什么? 2.FGL1-100G/4,FCU1-C40/385/4,FCM8L-50/2P C20分別代表什么,作用和含義又是什么? 3.PE如果是接地線的話那么那么線型號又在哪里? 4.相線又是什么?如果相線是零線的話那火線一般又是怎么表示的?在這個圖中是哪個位置? 5.是否一般落地式配電箱底部都有電纜井,規格如果沒有在圖紙說明中說又按哪個圖集執行呢? 6.一般情況下如果圖紙未給出接地系統圖,如果說有四個配電箱,其中一個是主供電由市政電纜接入供電,其他三個為分配電箱,分配箱分別管理一部分需要接地的電器設備,那這些設備的接地線是引入分配電箱還是主配電箱?如果是引入分配電箱那是否與主配電箱引入分配電箱中的地線的型號相同?
請問從配電箱到排煙風機的多線聯動這一塊線怎么計算?(看圖)
1.請問多線聯動計算就是直接算這個電線從配電箱到風機的長度就行了么?就常規算法?2.圖紙沒有給出FH 280°(百度了一下,是排煙防火閥)的位置,請問大致估測的長度,多少比較合適?,我的理解的話兩個位置應該很靠近。謝謝老師
請教安裝配電箱系統圖
初接觸安裝,請教一下如圖一個廣場配電箱系統圖,圖中3個回路分別算哪些工程量啊,我只知道電纜、什么電纜頭算么,怎么算,還有怎么看圖中有幾根電纜啊,回路2中2*19是什么意思,我看平面圖也只有19個燈啊。問題補充:嗯,大概了解了,還有個疑問就是向如圖回路2上有21個庭院燈,這樣的話電纜中間就有21個節點,電纜中間如何與上面等燈具連接啊,這個連接需要算哪些工程量?目前系統圖中我看到的就是電纜工程量(設計長度+預留)、穿管長、中間接頭、終端頭、配電箱定額里好像考慮了接地極了,電纜溝土方、燈具的安裝,另外燈具安裝里除了燈具還要套取哪些定額啊
數據更新時間 : 2025-05-23
