筑居人 2015-02-12 08:08:05 | 四川省 安裝 | 4057查看 5回答
請(qǐng)教安裝配電箱系統(tǒng)圖
初接觸安裝,請(qǐng)教一下如圖一個(gè)廣場配電箱系統(tǒng)圖,圖中3個(gè)回路分別算哪些工程量啊,我只知道電纜、什么電纜頭算么,怎么算,還有怎么看圖中有幾根電纜啊,回路2中2*19是什么意思,我看平面圖也只有19個(gè)燈啊。問題補(bǔ)充:嗯,大概了解了,還有個(gè)疑問就是向如圖回路2上有21個(gè)庭院燈,這樣的話電纜中間就有21個(gè)節(jié)點(diǎn),電纜中間如何與上面等燈具連接啊,這個(gè)連接需要算哪些工程量?目前系統(tǒng)圖中我看到的就是電纜工程量(設(shè)計(jì)長度+預(yù)留)、穿管長、中間接頭、終端頭、配電箱定額里好像考慮了接地極了,電纜溝土方、燈具的安裝,另外燈具安裝里除了燈具還要套取哪些定額啊
已采納圖中3個(gè)回路只計(jì)算庭院燈和草坪燈的回路,水泵預(yù)留。電纜頭一共(21+19)*2=80個(gè),回路2中2*19是19個(gè)燈每個(gè)燈兩個(gè)燈頭。
2015-02-12 08:39:38
看系統(tǒng)圖是電纜YJV-5*6=1根;YJV-3*6=兩根,電纜頭一共(21+19)*2=80個(gè),回路2中2*19是19個(gè)燈具,每個(gè)燈具包含兩個(gè)燈頭。
2015-02-12 08:45:55
從系統(tǒng)圖看應(yīng)該是3根電纜,電纜頭需要計(jì)算,電箱和末端燈具和設(shè)備計(jì)算電纜終端頭,中間燈具和設(shè)備計(jì)算電纜中間頭,
回路2中2*19是什么意思,我看平面圖也只有19個(gè)燈啊是的.是19個(gè)燈,但是每個(gè)燈具是2個(gè)燈頭
2015-02-12 08:15:06
看系統(tǒng)圖是電纜YJV-5*6=1根;YJV-3*6=兩根,看電纜鋪設(shè)要求是直埋還是穿管,直埋電纜要算:挖溝、回填、鋪砂蓋磚、電纜直埋鋪設(shè)、銅接線端子(卡子);穿管要算:挖溝、回填、管道鋪設(shè)(根據(jù)管的材質(zhì))、穿電纜、銅接線端子(卡子)。配電箱安裝和燈具都要算的。燈可以按19個(gè)計(jì)算,只是燈具主材要購買雙頭燈,定額子目選擇按雙頭計(jì)算子目。
2015-02-12 08:42:53
計(jì)算了電纜,還要計(jì)算電纜頭,直埋式還要挖土、填土、填砂蓋磚等,都是一根,5*6就是五芯的,3*6就是三芯的,2*19表示二頭,路燈通過銅端子分線,燈具安裝不需要再算別的
2015-02-12 14:17:22
