Saxon 2023-01-09 15:30:02 | 山東省 安裝機電預算結算計價軟件GBQ4.0 | 1232查看 2回答
鍍鋅鋼管穿線管管口防爆膠泥,做接地跨接。
化工廠,非防爆區域,用的是鍍鋅鋼管,業主要求管口用防爆膠泥封堵,管口接地,是每個管子單獨用接地銅線連到接地母線上,不是每根管串聯跨接。用的是2006山東安裝定額。
請問:1、鋼管敷設是否能套用防爆鋼管敷設,因為只有防爆鋼管敷設的主材是鍍鋅鋼管,鋼管敷設定額中的主材都是鋼管。
2、防爆膠泥應套用什么定額?是否可以套用2-639保護管電纜防火堵洞?
3、有沒有規范要求每根穿線管的接地需要單獨連接到接地母線?不能每根管串聯跨接后一根接地銅線連到接地母線,就像圖片這樣,驗收不通過。
4、上述接地是否包含在穿線管定額中,能否再套用接地跨接?
1、不能這個應該套用電線鋼管敷設子目,這個管子屬于JDG或KBG管,是薄壁管。
2、套用2-639
3、4是包含在電氣配管定額內的,不能單獨在計算
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2023-01-09 17:17:42
問題1:鋼管敷設是否套用防爆定額,不是根據防爆膠泥確定的。常規判定就是查看施工圖紙,電氣的防爆區域劃分圖,看該區域是否是防爆區域,是的話就套防爆鋼管。規范上防爆鋼管壁厚應大于3mm。就是管子壁厚點,非防爆鋼管是薄壁管。實際施工差別不大。
問題2:套項正確,按處計算。
問題3:沒有明確規定。
問題4:接地包含在穿線管定額中,不能再計算接地跨接線了。
2024-03-09 16:50:12
