Change 2019-08-13 09:33:19 | 云南省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 1回答
廣聯達GGJ2013軟件,梁內自動生成的拉筋需要更改鋼筋型號嗎?
廣聯達GGJ2013軟件梁內自動生成的拉筋需要更改鋼筋型號嗎?
如果你的圖紙沒有給出拉筋的信息就可以不改,如果圖紙給了拉筋信息就按圖改。
2019-08-13 14:27:55
廣聯達鋼筋軟件GGJ2013。主次梁的交界處,主梁在次梁的兩側各附加了三道箍筋。我不知道在鋼筋軟件中這些附加箍筋該怎么畫上去?只能拜托各位大俠了,先在此謝過。
各位老師好,請問廣聯達GGJ里面的梁側面鋼筋在設計說明里面有需要按照截面高度布置進去
各位老師好,請問廣聯達GGJ里面的梁側面鋼筋在設計說明里面有需要按照截面高度布置進去,自己計算單根梁輸入側面鋼筋和自動生成梁側面鋼筋有什么區別嗎?非常感謝
2009鋼筋中有一個自動生成砌體加筋的命令,但點開后的節點(如圖)都有加筋長度,我的工程是8度抗震需要加筋通長,在工程設置里面我也輸入了8度的信息,軟件會按通長加筋來計算嗎,還是需要在別的地方來調整?
